Funzione "service", info e problemi
+24
gonzalo29
desy382
franceschinl
GiuseppeTA
bettisg
superzanin
M_Nicola
xxandrea19
kapitan636
tom1.6sport
lu&lu
gio-mylife
leo71
TheEvolution
biggboss88
klaus64
puntoevo2
re leone
28 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
In realtà saprei come toglierla, basta andare in officina autorizzata e loro tramite OBD ti azzerano tutti gli errori della centralina tra cui questo, però come ho scritto nella presentazione, adoro fare tutto da solo, anche perchè quest'auto è veramente un gioco da ragazzi sia per gli spazi che per i contenuti. Ho raggiunto oggi la soglia dei 30k km(forse un po' troppi per un tagliando, i prossimi li farò a 15k km) e dovendo eseguire il tagliando in casa, non saprei come togliere quella fastidiosa scritta dal check panel. Sapete aiutarmi? Devo per forza comprarmi una presa OBD?
re leone- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.02.12
Re: Funzione "service", info e problemi
e la garanzia ?
comunque non credo che lo puoi azzerare senza examiner o autodiagnosi obd
Alla scadenza mancano pochi mesi e sinceramente non sono auto con difetti congeniti per cui la garanzia può rivelarsi indispensabile...
Nessuno sa se la scritta dopo un po' sparisce?
Bah ho risolto facendomi prestare un examiner con OBD da un amico, l'ho collegata alla presa dietro al cassettino lato guida e si è aperto un mondo =)
credo che ne acquisterò una, quell'oggetto mi affascina non poco
Non farti prendere troppo la mano da quel mondo aperto!!!
klaus64- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.11
Età : 60
klaus64 ha scritto:Non farti prendere troppo la mano da quel mondo aperto!!!
Ehehehehe è davvero un mondo, hai detto bene!
Intendevo dire di stare attento a non fare danni
Età : 60
Funzione "service" azzerata dopo cambio olio
Salve a tutti, non scrivo molto su questo forum ma lo seguo sempre e non ho trovato l'info che mi servivà. Sarò breve: a 30.000 km mi si è accesa la spia per sostituire l'olio e sono stato in una officina point service (grazie alla legge monti si può anche non andare in fiat senza perdere la garanzia), dove ho cambiato olio e filtro e dove mi è stato anche azzerata la spia tramite l'obd. Ora però il conto alla rovescia del service nel menù e sempre con i numeri 0. é normale?? Oppure dovrebbe di nuovo contare dai 35.000 in giù? Qualcuno ha fatto la mia stessa cosa? Ah, comunque la mia è una 1.3 95 cv emotion. Grazie anticipatamente e complimenti x il forum.
biggboss88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.05.10
Se ti fa così significa che non ti hanno azzerato il service...
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Azzerare il service
come da sopra, è possibile azzerare il service per conto propio? Se no, chi lo azzera correttamente, il service ritorna a 30000 km o deve essere a zero?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 52
devi per forza andare in un officina fiat
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
portando la macchina in officina fiat, dopo il tagliando, c'è un modo per controllare se, ad esempio, hanno messo i filtri nuovi e altro?
Età : 52
la risposta spontanea sarebbe smontare ogni filtro e guardare le condizioni poi non so
prima di portarla a fare il tagliando fai con un cacciavite un segnetto sui filtri.
Quando la ritiri se il segnetto non c'è più allora ti hanno cambiato i filtri, mentre se il segnetto c'è ancora allora ti hanno fregato e sei autorizzato a ribaltargli l'officina.
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Filtro gasolio è quello a forma di lattina in fondo, filtro aria so dov'è e smonto le viti, filtro abitacolo so dov'è e posso segnarlo pure e gli altri filtri dove sono?
Età : 52
all'appello dovrebbe mancare solo il filtro dell'olio non so di preciso dove sia ma di solito è un cilindro di circa 8/10 cm di diametro ed un 12/13 di lunghezza attaccato al motore, solitamente nella parte bassa del motore
qualcuno può postere le foto di tutti i filtri per localizzarli?
Età : 52
Il filtro olio è "a bagno d'olio", ovvero contenuto in una coppetta sigillata. È impossibile segnarlo in quanto non è più un cilindro in materiale metallico, ma plastica e tessuto filtrante.
Oddio, si può segnare ma è più laborioso.
Per essere sicuro fai così: vieni in garage da me e facciamo il tagliando insieme, così vedi tutto quello che si cambia! ;-)
Ultima modifica di tom1.6sport il Mar 4 Feb 2014 - 17:53 - modificato 1 volta.
tom1.6sport- Evista Informato
Data d'iscrizione : 14.08.10
azzerare servis si puo da solo usando cavo ELM327 e un adattatore OBDKey 19_ e di + azzerare errori ...se ultimi si presentano e un lavoro da bambimi
kapitan636- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.01.12
Età : 52
kapitan636 ha scritto:azzerare servis si puo da solo usando cavo ELM327 e un adattatore OBDKey 19_ e di + azzerare errori ...se ultimi si presentano e un lavoro da bambimi
Quello che affermi e testato?
dove li trovo e quanto costerebbero?
certo che testato _ si trova in vendita su eBay_ non vorrei far publicita
Età : 52
ragazzi.. qualcuso sa se questa procedura per azzerare il service funziona sulle nostre??
bisognerebbe provare
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
chi fa da cavia?
io ho fatto ora il tagliando!
non posso
non posso
Yurezza- Evista DOC
» La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
» Funzione ''Service'' Informazioni e Dettagli
» Info. SERVICE e cinture di sicurezza
» Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
Pagina 1 di 3
